dreambox Digitalreceiver Satellitenreceiver  500s 500s
Serverzeit: 13 4 2026  23:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver dreambox 500s dreambox 500s
BID = 407410
papas1
Hersteller : dreambox 500s
Gerätetyp : dreambox 500s
hallo ich habe 2 dreambox 500s mit disqek 1,0 dann ich habe keine problem ,aber wan ich wechel the disqek 2,0 oder multischalter und ich bin in astra und tausche in hotbird dan bekomme keine singhal (SWITCH NO FOUND) das macht in beide dream kann eine techiker helfen
BID = 409356
Distol
ja da gehe ich von aus.
Du solltest um hilfe zu bekommen hier auch mal etwas genauer beschreiben, wie du deine Anlage verkabelt hast.
Was du für Bauteile hast DiseqC Schalter + Multiswitch oder in Kombination u.s.w.
So wie ich es verstanden habe geht bei dir astra aber hotbird nicht, hast du schon mal versucht das LNB für hotbird direkt mit einer Dream zu verbinden, um auszuschließen ob es an deiner 22khz schaltung liegen könnte?
BID = 409360
Diseqc 2.0 ist eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Receiver und dem Multischalter.
Wenn der Multischalter kein Diseqc 2.0 kann, dann kann er sich auch nicht mit dem Receiver unterhalten. Daher kommt dann wohl auch die Fehlermeldung das er den Switch nicht gefunden hat.
Was für Komponenten hast du denn verbaut? Warum willst du auf Diseqc 2.0 schalten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191183459   Heute : 33410    Gestern : 29142    Online : 315        13.4.2026    23:32
